Bosch Backofen  HEG73U151
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: grill mit umluft funktionsfeh
Serverzeit: 12 2 2026  20:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HEG73U151 --- grill mit umluft funktionsfeh
Suche nach Backofen Bosch
BID = 1104027
piepmatz
Geräteart : Backofen
Defekt : grill mit umluft funktionsfeh
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEG73U151
S - Nummer : NXX675CB1E
FD - Nummer : 9512
wenn ich den Backofen auf Grill mit Umluft stelle, geht der Ventilator nicht gleich an. Erst wenn der Ofen eine bestimmte Temperatur erreicht hat, startet der Ventilator. Das gleiche Problem habe ich jetzt auch mit der Unterhitze mit Umluft.
BID = 1104028
Danke für die Info.
BID = 1104048
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist bei Grill/Umluft normal, dass der Ventilator erst schaltet, wenn die eingestellte Solltemperatur erreicht ist.
BID = 1104051
driver_2
silencer300 hat am  7 Nov 2022 08:50 geschrieben :
Der neue Energiesparwahnsinn ?
Kenne ich so nicht.
BID = 1104057
silencer300
driver_2 hat am  7 Nov 2022 09:24 geschrieben :
Nö, ist bei Grill mit Umluft normal und der Ventilator hat ja soo riesiges Sparpotential.
Bei Ober-/Unterhitze + Umluft und bei Heißluft sollte der Lüfter durchlaufen.
Eine Schwachstelle bei den Kisten sind die sehr knapp bemessenen Relais auf dem Steuerungsmodul.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189105005   Heute : 19503    Gestern : 21399    Online : 256        12.2.2026    20:57
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
